נושא: תכנון מטבח-מיקום הכיריים
תכנון מטבח-מיקום הכיריים 30 אוג 2014 18:17 #1
עמרי ערב טוב
דיברתי איתך על מטבח שאנחנו רוצים לעשות בעל 2 כיורים נפרדים
אני שולחת לך אופציה נוספת שחשבתי על מיקום הכיריים במקום ליצור שיש אלכסון [כמו בסקיצה-2]
מיקום הכיריים יעבוד במיקומו -[כמו בסקיצה -1]
מה שהיה חשוב לנו שמיקומו של הכיריים יקח כמו שפחות מקום על חשבון גודל השיש
לגבי: תכנון מטבח-מיקום הכיריים 30 אוג 2014 18:36 #2
הי מור,
לי מיקום כיריים כזה (אופציה 1), נראה יותר הגיוני מאשר כיריים באלכסון.
חלוקת הארונות שלכם בסביבות הכיריים יכולה להיות משופרת לדעתי. אסביר...
הכיריים לא חייבים להיות מעל ארון אחד. הם יכולים לצוף מעל שני ארונות. כך שחלוקת הארונות שלכם עקרונית לא צריכה להתחשב במיקום הכיריים.
...אז אתם יכולים בעצם יכולים להגיע עם המגירות לשני הצדדים של הפינה ועל-ידי כך לנצל שטח גדול יותר לאחסון בעזרת מגירות. למשל, במקום יחידה של 90סמ' מימין לכיור שמתחת לחלון, תוכלו למקם שתי יחידות של 60סמ' כל אחת. תוכלו לעשות משהו דומה מהצד השני של הפינה.
אפשר כמובן לא לעשות חלוקה סמטרית אלא להחליט שמכניסים ב-30סמ' שנותרו יחידה לבקבוקים ותבלינים.
בכל אופן, אופציה 1 עדיפה לדעתי על-פני כיריים באלכסון ועל פני כיריים צמודים לקיר (בשרטוט הקודם ששלחת אליי ולא נמצא כאן).
לגבי: תכנון מטבח-מיקום הכיריים 30 אוג 2014 19:19 #3
עמרי תודה על המענה אתה
אין לך מושג כמה אתה עוזר לנו
אופציה 1 לא בעייתית מבחינת נגישות לכיריים זה לא פנימה מידי או שזה בסדר כי אני לא רוצה לעשות שתהיה כי אין ברירה ושתהיה לי נגישות נוחה לכיריים
הגובה שלי הוא 1.65
ושוב תודה על כ העזרה
לגבי: תכנון מטבח-מיקום הכיריים 30 אוג 2014 19:54 #4
הי מור,
מיקום כזה של כיריים הוא פחות טוב מאשר כיריים שלא נמצאים כלל בפינה.
אבל אני עדיין חושב שזו פשרה סבירה וזה מספיק נוח.
את יכולה לעשות ניסוי פשוט מאוד. במטבח הנוכחי שלך (או במטבח אחר אם אין לך פינה עם משטח עבודה), קחי סיר או מחבת או כל דבר אחר ששמים על הכיריים, ושימי אותו בפינה של השיש כך שזה ידמה מצב של הלהבה הרחוקה ביותר. תבדקי אם את מגיעה וזה מספיק נוח לך.
לדעתי זה כן יהיה מספיק נוח.
מה שחשוב לזכור הוא שתמיד יש פשרות במטבח. בדבר זה או אחר. אם לא תוותרי חלקית על עניין מיקום הכיריים אז תצטרכי לוותר במקום אחר...
זה קורה תמיד. בכל המטבחים. את פשוט (...וזה לא פשוט כלל) איפה עושים את הפשרה.
במקרה שלך, לדעתי לפחות, הפשרה שלך היא טובה.
לגבי: תכנון מטבח-מיקום הכיריים 30 אוג 2014 21:13 #5
תודה ע התשובה בבית הקיים שלי יש אלכסון כך שאין לי כל כך איך לבדוק
לגבי: תכנון מטבח-מיקום הכיריים 30 אוג 2014 22:00 #6
עמרי דבר נוסף איך נראה לך קולט אדים יסתדר בסידור של הכיריים כמו שעשינו באופציה 1]
לגבי: תכנון מטבח-מיקום הכיריים 31 אוג 2014 19:14 #7
הי מור,
אם בבית שלך יש כרגע כיריים על פינה קטומה (כלומר באלכסון), אז שווה לבדוק זאת במטבח אחר. של הורים, חברים או מישהו אחר. לדעתי זה שווה את המאמץ.
למרות שאני מאוד בעד קולט אדים (את בטח מכירה כבר את כל הנימוקים שלי מדוע זה כדאי), באופציה 1 אין לכך אפשרות.
זאת חלק מהפשרה שצריך לעשות.
