נושא: תכנון מטבח
תכנון מטבח 09 מרס 2014 19:31 #1
הי עמרי בוקר טוב,
ראשית חייבת להגיד לך שהאתר שלך מדהים ואני קוראת בו הרבה.
לאחר לילה ללא שינה, אשמח לקבל ייעוץ מאחר ואני על סף ייאוש.....ואין לי זמן להתלבטות
אני בונה בית בהרחבה של קבוץ בצפון וזאת ממש חוויה קשה בשבילי.
התחלנו לבנות את הבית ויש הבדלים מאוד גדולים בין התכניות לבין מה שרואים בפועל....
מצרפת לך את התכניות ורוצה לשתף אותך בהתלבטויות הקשות שלי.
יש לי מזדרון בכניסה לבית, שרותי אורחים מצד ימין וכניסה למטבח מצד שמאל עם דלפק
מאוד מאוד רוצה דלפק ואהבתי את תכנון המטבח, מפריע לי המזדרון הארוך והצר בכניסה
שסוגר את הבית.
מתלבטת איך אפשר לפתוח קצת את החלל. האם לקצר את הקיר עד הדלפק ?
האם לשנות משהו בתכנון ?
אשמח מאוד מאוד מאוד לקבל ייעוץ בהקדם.....
לגבי: תכנון מטבח 09 מרס 2014 19:33 #2
הי אודי,
תודה על הפידבק על האתר
אני הייתי בודק שלוש אופציות:
1. להוריד את חלק הקיר עם הדלפק ולעשות אי (ולא חצי-אי).
2. להעביר את קיר הארונות הגבוהים לצלע הנגדית של המטבח. זה יאפשר להוריד עוד יותר את הקיר או אפילו להוריד אותו לגובה של חצי קיר כדי לפתוח יותר את המטבח. ואז עדיין להשאר עם חצי אי או אי.
3. האפשרות השלישית היא להעביר את הדלפק לצלע הנגדית של המטבח. ואז זה יפתח את המטבח עוד יותר לכיוון הסלון. וגם הגישה אל המטבח תהיה יותר פשוטה מכיוון החדרים ומכיוון דלת הכניסה כי לא צטרכו להקיף את הדלפק.
כדי לבחון את האפשרויות האלה כמו שצריך מאוד כדאי לכם לשבת על שרטוטים מדוייקים. אל תסתפקו בסקיצה כי ברגע שיורדים לפרטים הקטנים, רק אז אפשר לגלות אם הדברים יעבדו או לא יעבדו.
אני מרצף "אפליקציית" אקסל שכתבתי לקבל החלטות במטבח. יש קובץ דוגמא וקובץ נקי. אני חושב שזה עשוי לעזור לכם לקבל את ההחלטה.
ביי בינתיים
לגבי: תכנון מטבח 09 מרס 2014 19:34 #3
הי עמרי,
שוב המון תודה על ההתיחסות ,השאלונים שצרפת והתשובות המהירות...
שמי אודי ואני בחורה ובהחלט אתה יכול לעלות את זה לפורום,
שלחת לי מספר אופציות ועדיין אני מתלבטת מה נכון לאור העובדה שנוצר מזדרון בכניסה שאני לא אוהבת ורוצה שהכניסה תהיה פתוחה יותר.
אורך 2.35 מהדלת מצד אחד ומצד שני עוד קיר עם דלת לשרותי אורחים.
להעביר את האי לצד השני יתן מצב של אי ליד פינת האוכל , שגם לא נראה לי.
עדיין לא יודעת מה נכון לעשות ??????
המון תודה
אודי
לגבי: תכנון מטבח 09 מרס 2014 19:41 #4
הי אודי,
בסוף הצלחתי להגיע לזה :)
למה לא נראה לך חצי אי עם כסאות חצי בר ליד שולחן אוכל?
אין כפילות בפונקציונליות כי האי הוא לארוחות קלילות יותר ושולחן האוכל לארוחות רציניות יותר.
וגם כסאות חצי הבר גבוהים יותר מכסאות שולחן האוכל כך שלא נוצר באמת עומס ויזואלי כאשר הם אחד ליד השני. במיוחד כעיצוב כסאות חצי הבר שונה מכסאות שולחן האוכל.
אני רואה הרבה מטבחים, והרבה אנשים כן ממקמים את האי ליד שולחן האוכל.
אבל בסוף... זאת החלטה שלך.
אם תעבירי את קיר הארונות הגבוהים לצד הנגדי (כמו באופציה מס.2 שהצעתי לך קודם), תוכלי לפתוח את המטבח יותר.
תוכלי לעשות אי באמצע (ולא חצי אי), ולקצר את הקיר שמפריע לך ואת החלק הנשאר להשאיר כחצי קיר. כך המטבח יהיה כמעט פתוח לגמרי.
אני לא בעד לפתוח אותו לגמרי עד לדלת הכניסה. גם כדי ליצור הפרדה מסוימת ומעין "הול" כניסה, וגם כדי שיהיה לך במטבח עוד מקומות אחסון ומשטח עבודה.
לדעתי את צריכה לראות תכנית תלת ממדית כדי להבין יותר טוב את האופציות השונות.
