נושא: בוצר או לא לחצי אי מטבח פנינה לבן סגנון נקי מודרני
בוצר או לא לחצי אי מטבח פנינה לבן סגנון נקי מודרני 26 אפר 2014 16:13 #1
תיכנו מטבח מודרני בצבע פנינה בקו נקי גימור אלומיניום , דלתות אינטגרליות, המטבח בצורת ח' צד אחד מקרר תנור וכו' (כל הגבוהים ), צד שני (בהמשך ) כיור מדיח , צד שלישי , כיירם בפינה והמשך משטח עבודה נקי מתחת לחלון (מצרפת תמונות) בנוסף לצורת ח' יש חצי אי המשך לשיש שישמש כשולחן-בר לאוכל . ההתלבטות היא האם להמשיך את השיש שישמש כשולחן /בר לאוכל או להוסיף בוצר?
כיון השיש או לא בהיר בשום פנים דווקא חומים כמו 5380 או 4260 של אבן קיסר.
אשמח לקבל ייעוץ התלבטות קשה.
לגבי: בוצר או לא לחצי אי מטבח פנינה לבן סגנון נקי מודרני 27 אפר 2014 18:58 #2
הי ליר,
אני בעד להמשיך את חצי האי עם מספרי האבן קיסר שרשמת.
העץ המלא של הבוצ'ר מוסיף חמימות למטבחים בהם השיש בהיר והארונות לבנים הוא כמעט לבנים.
אבל מאחר ואצלכם דגמי השיש שציינת הם מאוד דומיננטיים וגם הארונות הם לא לבנים אז אני חושב שהבוצ'ר לא יוסיף אלא יכביד על מראה המטבח.
שילוב של בוצ'ר ייצור מראה של יותר מדי חומרים וגוונים במטבח (גם בגלל הטקסטורה של השיש). ולכן לדעתי בשורה התחתונה (ואת כמובן לא חייבת להסכים איתי), לא כדאי לך להסויף בוצ'ר.
מקווה שזה עוזר ולא מבלבל :)
לגבי: בוצר או לא לחצי אי מטבח פנינה לבן סגנון נקי מודרני 01 מאי 2014 08:57 #3
מעצתך הבנתי שרצוי שיש בהיר במידה ורוציים בוצ'ר.
זו אכן היתה התלבטות.
היות ויש רצון למשטח אוכל עשוי בוצ'ר כנראה ששיש בהיר זו התשובה הנכונה.
שאלתי היא איך מתמודדים עם אבן קיסר בצבע בהיר, כתמי תבלינים וכו'. כרגע יש לי אבן קיסר מס' 2400 נידמה לי או דומה ומידי פעם אני נאבקת עם כתמי תבלינים. האם יש לכך פיתרון ? שהרי זו הסיבה היחידה לרצון לשיש כהה
לגבי: בוצר או לא לחצי אי מטבח פנינה לבן סגנון נקי מודרני 03 מאי 2014 19:06 #4
הי ליר,
אני לא בטוח מה התשובה...
אולי יש לך אבן קיסר מגרסא ישנה שלהם שמשום מה כן סופח כתמים? אולי נקיתי אותו עם חומר ניקוי אגרסיבי שגרם לכך שהוא הפך פורוזיבי (כלומר מלא חורים קטנטנים) ואז הוא כן סופג כתמים. ואולי קנית שיש זול אצל ספק לא מורשה ובעצם הוא מכר לך סדרת ייצור לא טובה? ואולי באמת השיש שלהם לא מספיק עמיד?
...אני לא יודע מה התשובה.
ולכן אני חושב שהכי טוב שתשאלי את אבן קיסר בעצמם איך זה יכול להיות שהשיש שלהם סופג כתמים ותשאלי גם אם זה עשוי לקרות בדגמים החדשים שלהם.
הנה מספר הטלפון שלהם...
1-800-77-88-00
תבררי גם אם הם נותנים אחריות על משהו כזה ואם כן אז לכמה שנים (הם כותבים שהם נותנים לשלוש שנים).
הנה קישור לאתר שלהם שמפרט את העניין...
www.caesarstone.co.il/Customer-Service/Pages/Warranty.aspx
לגבי: בוצר או לא לחצי אי מטבח פנינה לבן סגנון נקי מודרני 17 מאי 2014 09:50 #5
עמרי הי שוב, סליחה על הנידנוד אבל בעלי מאוד רוצה בוצ'ר לא רוצה להתפשר בסה"כ הוא מבשל ונמצא במטבח לא פחות. לכן אשאל שוב
האם אבן קיסר בהיר יותר חומים של 4230 או 2350 2370 או 4330 אחד מהם יכול להתאים עם ארונות פורמיקה פנינה מס' 1411 ? או אחד אחר שלא חשבתי עליו?
לגבי: בוצר או לא לחצי אי מטבח פנינה לבן סגנון נקי מודרני 20 מאי 2014 18:13 #6
הי ליר,
לגמרי לא נדנוד. אני לגמרי מבין את כל ההתלבטויות והמחשבות הנוספות. הרי מדובר בהוצאה כספית לא קטנה, שלא עושים לעיתים תכופות ורוצים שתהיה כמה שיותר מוצלחת. לא?
כלל אצבע שחשוב שתדעי הוא שמשטחים גדולים נראים כהים יותר מאשר הדוגמאות הקטנות שאת רואה בקטלוגים.
4230 - נראה לי קצת אפרפר מדי ופחות ישתלב טוב עם חזיתות בגוון פנינה.
2350 - גוון חמים ונעים וישתלב טוב עם הפנינה.
2370 - גוון יפה לדעתי אבל לטעמי (ואת לא חייבת להסכים איתי) קצת כהה מדי.
4330 - פחות ישתלב עם בוצ'ר לדעתי.
דרך אגב, זה מאוד חשוב גם איזה בוצ'ר אתם בוחרים ואם מדובר בבוצ'ר אמתי או בקורות עץ או בלמי (נראה כמו קורות עץ אבל באמצע יש סנדביץ'.
אני חושב שהכי טוב לראות את כל הדוגמאות ביחד. אחת ליד השניה. אני יודע שזה עשוי להיות לא פשוט לארגן דבר כזה אבל לדעתי זה שווה את המאמץ.
קשה לדמיין עד הסוף איך יראו הדברים, אבל אם היה מדובר במטבח שלי הייתי הולך על אבן קיסר 2350 עם משטח קורות עץ או למי (ולא בוצ'ר) העשוי עץ אלון. לעץ אלון יש טקסטורה יפה לדעתי ומעניינת לדעתי.
מקווה שזה עוזר ובהצלחה! :)
