נושא: בית בשיפוץ-תכנון מטבח
בית בשיפוץ-תכנון מטבח 18 אוג 2014 05:39 #1
עמרי, האתר שלך מדהים אני נהנית לקרוא שם מאמרים וכן לטייל בפורום.
1
יש לנו דירה בשיפוץ וכרגע אנו בתכנון המטבח שאמור להשפיע על החלונות במטבח.
אני שולחת לך את הסקיצה שעשינו אשמח מאוד לקבל את הערותיך- הארותיך.
בגדול מה שנדרש במטבח שזהו מטבח כשר
* 2כיורים
*משטחי שיש מרווחים סמוך לגז
*2 תנורים
*2 מיקרוגלים בגובה נח לילדים
*מזווה
*ארונות עליונים למדיחי כלים
*שולחן עם 6 כסאות
וכן שאלת השאלות מבחינתי היכן טוב למקם את השולחן והכסאות?
והאם יש לך רעיון אחר למיקום של הדברים במטבח
בקיר c זהו קיר עם נוף מדהים ששם עדיפות לחלון?
אשמח אם תוכל להאיר את ענינו
לגבי: בית בשיפוץ-תכנון מטבח 18 אוג 2014 05:50 #2
הי מור,
בחנתי בעיון את השרטוט ששלחת.
אכן מאתגר ולא פשוט לתכנן מטבח כזה שצריכים להיכנס אליו לא מעט דברים.
כרגע אני רואה שתי נקודות תורפה עיקריות.
האחת היא מיקום הכיריים - מקיום כיריים בפינה, כפי שאתם מקמתם, מקשה על העבודה סמוך לכיריים. זה בעיקר מקשה על גישה ללהבות הרחוקות הסמוכות לקיר. וגם... ויזואלית זה לא נראה טוב.
נקודת תורפה נוספת היא הצפיפות סביב שולחן האוכל - ארון המטבח האחרון מצורף את אזור שולחן האוכל. למעשה, כשכולכם ישבו לאכול יהיו אנשים "כלואים" שיצטרכו להזיז אחרים כדי לקום או להתיישב סביב השולחן.
שולחן האוכל גם הופך את הכניסה למטבח לצרה יותר. על-פניו נראה שהאלכסון בין פינת השולחן לפינת קיר הכניסה למטבח קטן מ-110סמ' (זוהי השאיפה למינימום כניסה למטבח).
אז דבר ראשון אני כן הייתי מקפיד על מקום גדול דיו לשולחן האוכל, ומוריד את ארון המטבח האחרון באורך 80סמ'.
אפשרות אחת היא להוריד אותו לגמרי.
אפשרות שניה היא לסובב אותו ב-90מעלות כך שהוא ייצור מעין חצי אי. לא תרוויחו כך הרבה נפח אחסון (אלא אם כן תעשו מאחורה בארון הפינתי שיווצר, אבל כן תרוויחו משטח עבודה).
בכל אופן, צריך לבדוק בעזרת שרטוט מדויק איך אופציה כזו תראה.
לגבי הכיריים, לדעתי האפשרות הטובה ביותר היא לעבור לכיור כפול. אני מבין שזו אפשרות פחות טובה מבחינתכם, אבל זו הדרך היחידה לסדר את יחידות המטבח, כולל הכיריים בצורה טובה יותר.
עם כיור כפול תרוויחו גם נפח אחסון מאחר ובמקום שני ארונות מטבח בגודל 60סמ' בהם לא ניתן למקם מגירות, תהיה לכם רק יחידה אחת באורך 90-100סמ, עם כיור כפול בה לא ניתן למקם מגירות.
את הכיור הכפול אפשר למקם מתחת לחלונות ואת הכיריים בקיר שנותר ללא החלונות.
עריכה אחרונה: 20 אוג 2014 05:33 מאת עמרי.
לגבי: בית בשיפוץ-תכנון מטבח 18 אוג 2014 07:14 #3
עמרי תודה רבה רבה על המענה המהיר
עזרת לי מאוד
לגבי משולש העבודה איך הוא מבחינתך,בסדר?
*אם תוכל להסיר את השרטוט לאחר שתתן לי מענה
תודה מראש
מור
לגבי: בית בשיפוץ-תכנון מטבח 18 אוג 2014 08:10 #4
שלחתי 2 סקיצות לאחר שהורדנו את ה-80 ס"מ מארנות המטבח לטובת מקום שולחן והכסאות
חשבנו להוריד את הנישה של ה-90 ס"מ סמוך לכיור
כדי לתת מרחב כניסה יותר נח ,מה אתה אומר?
או שזה בסדר גם עם הנישה
לגבי: בית בשיפוץ-תכנון מטבח 19 אוג 2014 05:35 #5
בוקר טוב!
משום מה שתי הסקיצות הנוספות ששלחת נראות אותו הדבר.
בכל אופן, עכשיו בהחלט יש יותר מקום לפינת האוכל ומבחינה זאת לדעתי זה מספיק.
עם זאת, זה עדיין לא פותר את עניין הכיריים וגם עכשיו יש פחות נפח אחסון.
אני מצרף קובץ עם המלצות כלליות לגבי אחסון במטבח. אני חושב שכדאי לכם לסמן על תכנית המטבח איפה יהיה כל דבר ודבר. רק כך תוכלו לדעת אם נפח אחסון המטבח שלכם באמת מספיק גדול.
ולגבי הורדת הנישה בכניסה, אני בעד. יהפוך את הכניסה למטבח ליותר מרווחת.
משולש העבודה הוא בסדר למטבח כזה אם שני כיורים. גודל צלע מקסימלי צריך להיות 270סמ'. לכיור השמאלי ולכיריים זה יותר מכך, אבל צפוי שזה יהיה כך במטבח גדול עם שני כיורים.
...אין מה לעשות, תמיד צריך להתפשר על משהו. אין אף תכנית שהיא מושלמת.
לדעתי כדאי לכם לראות גם הדמיה תלת ממדית של המטבח. זה יעזור לכם להבין טוב יותר כיצד הוא יראה.
עריכה אחרונה: 19 אוג 2014 05:36 מאת עמרי.
לגבי: בית בשיפוץ-תכנון מטבח 19 אוג 2014 09:24 #6
עמרי תודה על העזרה
סידרנו את הכיריים בזווית אלכסונית
הבעיה שזה לוקח לי מהמשטח עבודה
האם שיש באורך 80 ס"מ יספיק בשביל לעבוד עליו סמוך לכיריים?
או שיש לך המלצה אחרת בלי להצמיד את הכיורים[דהיינו כיור כפול]
ובכלליות גודל משטחי העבודה[שיש] בסדר או שהם קצת קטנים?
לגבי: בית בשיפוץ-תכנון מטבח 20 אוג 2014 05:39 #7
הי,
נכון, זה באמת מקטין את משטח העבודה וגם (לדעתי), נראה קצת מיושן. ולכן גם לא הצעתי אופציה זאת קודם.
...אבל אין ספק שזה עדיף על-פני הסידור הקודם בו הגישה לכיריים הייתה ממש קשה.
את יכולה להקטין את משטח העבודה משמאל לכיור השמאלי ולהזיז את הכיור מעט שמאלה (כ-20סמ'). לדעתי לא תהיה בעיה אסתטית עם החלון ומשטח העבודה סמוך לכיריים יהיה גדול ונוח יותר.
גם בכיור הימני את יכולה לעשות אותו הדבר - להשאיר מימינו 60סמ' כדי להגדיל את משטח העבודה הסמוך לכיריים.
בנוסף, אני חושב שאם יהיו לך דברים קבועים על משטח העבודה (כמו מתקן לייבוש כלים, תמי4 אובן-טוסטר וכדומה), כדאי כבר עכשיו לסמן אותם בקנה מידה בתכנית כדי שתראי בפועל כמה משטח עבודה נשאר.
