נושא: שני כיורים
שני כיורים 13 מאי 2015 21:07 #1
תכננתי סקיצה ראשונית למטבח עם שני כיורים , המגבלות שלי הן שטח המטבח כולו שזה 3.7 על 3.4 ואני יכול להאריך את הדופן הקצרה עד ל 4.1 בערך
על הדופן 3.7 בדיוק במרכז יש חלון ואין לי יכולת לשנות אותו, אני לא מעוניין לשים את הכיורים מתחת לחלון
מעבר לזה הכל ניתן לשינוי
אשמח לקבל הערות על התכנון הזה
מאחר ואני לא יכול לצרף את הקובץ כאן אני שם פה קישור סקיצה ראשונית
לגבי: שני כיורים 17 מאי 2015 04:36 #2
היי מאיר, צרף קובץ ג'ייפג עם שם באנגלית שאין צורך להורידו למחשב כדי לצפות בו ואשמח לנסות לעזור.
לגבי: שני כיורים 17 מאי 2015 06:36 #3
מצרף את הקבצים
לגבי: שני כיורים 17 מאי 2015 06:54 #4
מצרף עוד שניים איך זה נראה ביחס לבית כולו
ואיך נראה במבט מהסלון
לגבי: שני כיורים 17 מאי 2015 17:15 #5
קשה לנתח תלת מימד כזה. מה שיכולה להעיר מהתרשמות כללית:
- יש תחושה של עומס רב. כדאי לסדר אחסון רב יותר בארונות גבוהים ולהקליל עם המדפים העליונים.
- לא בעד הפרדה של כיריים ותנור נמוך. אפשר תנור בארון בילט אין או למקם מתחת לכיריים אם למטה.
- הקשת הזו של הדלפק, עניין של טעם ולטעמי לא נאה, תחושה של דלפק משרדי, אבל צריך לעבוד עם הטעם שלכם ולשלב נכון את הסגנון.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: מאיר
לגבי: שני כיורים 25 מאי 2015 17:33 #6
תודה על התשובה
מצרף שירטוטים נוספים שהוצעו לי.
יש לי מספר בעיות עם התוכנית הזו :
1. המיקום של הכיריים , נראה לי לא כל כך נעים לעמוד צמוד אל הארון. אנחנו לא רוצים את הכיריים מתחת לחלון והכי טוב אפילו לא ליד החלון בכלל, הבעיה שגם את הכיור אנחנו לא רוצים מתחת לחלון :oops: .
2. דרך הגישה מהכיור הימני אל המקרר נשברת על ידי הפינה של הדלפק, אפשרות פתרון אחת זה להחליף בין המזווה למקרר , אפשרות שניה להוסיף עוד ארון לפני הדלפק, מה שיכול ליצור בעיה עם החיבור לשאר הבית.
3. המיקום של ההכנה למדיח שלא בטוח שנשתמש בה בכלל לכאורה נמצאת בצד ה"לא נכון" של הכיור מאחר וכולנו ימניים
אשמח לשמוע רעיונות לפתרון
מאיר
לגבי: שני כיורים 26 מאי 2015 06:57 #7
או קיי, קודם כל זה נראה טוב יותר.
1. אכן כדאי להסית את הכיריים מהפינה כמה שניתן, אפילו 20,30 ס"מ ישפרו נוחיות עבודה.
כמובן שאתה מעלה את המגבלה של החלון אז אין כאן קסמים, פשוט לעשות פשרה שאתה יכול לחיות עימה בשלום.
2. החלפת המזווה עם המקרר היא רעיון טוב, גם מקרב אותו למטבח. גם יראה יותר נחמד מקרר בין 2 ארונות.
למרות שהפינה לא קריטית כי יש מרחב, הכיוון שאמרת רצוי.
3. זה מוזר אבל אין ממש נכון ולא נכון במיקום מדיח, גם לימניים אין בעיה להתרגל לצד השני של הכיור, באמת עניין של הרגל. ואם מדברים על עניין תאורטי בכלל אין בעיה, אבל מאד מומלץ מדיח ואני בטוחה שלאחר שיהיה, לא תבינו איך הסתדרתם בכלל במטבח משפחה פעיל בלעדיו. זה כמעט כמו לוותר על מכונת כביסה.
