נושא: חזיתות של דלתות במטבח כפרי
חזיתות של דלתות במטבח כפרי 06 ספט 2015 20:23 #1
קודם כל חייבת לציין שנהניתי לעיין בדיונים הקודמים בפורום וגם למדתי המון. הייתי שמחה מאוד לקבל עצה לגבי תכנון המטבח החדש שלי בסגנון לבן פרובנס כפרי... שני נגרים שביקרו נתנו הצלצות שונות ואני מאוד מבולבלת. האחד טוען שחזיתות הדלתות מתאימות יותר בפולימר ( וחייבת לציין שההצעה למחיר שקיבלתי מפתה ביותר אך גם מדליקה נורה אדומה !)
והנגר השני המליץ על שלייפלק! קראתי לגבי חסרונות שני החומרים ועדיין מתקשה להחליט. ברור לי שפולימר זול יותר משמעותית. השאלה אם עדיין נכון להתפשר וללכת על פולימר אם חשובה לי האיכות והעמידות?? בכל זאת, ממש לא מתכוונת לנחליף מטבח כל שבע שנים אחרי השקעה כזאת וכן רואה את המטבח לטוו של כ 15 שנים
לגבי: חזיתות של דלתות במטבח כפרי 07 ספט 2015 04:11 #2
סופי, פולימר הוא חיקוי וככזה יכול להיות טוב יותר או פחות אך עדיין חיקוי ופתרון אפשרי למי שהסגנון קוסם לו אך התקציב לא מאפשר. החומר לא היה קיים בכפר בדרום צרפת לפני עשרות שנים..
אז אם התקציב מאפשר ברור שחזיתות בצבע עדיפות מבחינת המראה האותנטי.
לגבי: חזיתות של דלתות במטבח כפרי 19 מרס 2016 18:41 #3
אשמח לשמוע לגבי העמידות של הצבע לכתמי שמן וצבע . ואיך מנקים . קראתי שפולימר קל יותר לנקוי . מדוע בכל זאת ממליצים על צבע בתנור ..
לגבי: חזיתות של דלתות במטבח כפרי 22 מרס 2016 07:19 #4
הי ענת
זה עניין של טעם וסדרי עדיפויות.
מעצבים רבים (ואני ביניהם) זוכרים לפולימר את ימיו הראשונים, כאשר האיכות לא היתה משהו, הוא התעוות והתקלף והצהיב,
ומשהו במראה הפלסטי שלו הרגיש הרבה יותר זול מצבע.
היום עם התקדמות הטכנולוגיה פולימר משנה את פניו והופך לחומר פופולרי, איכותי ועמיד בעל אפשרויות עיצוב רבות.
צבע זה הדבר ה'אמיתי', למי שמוכן לחיות עם החסרונות שלו.
מומלץ לשאול את יצרן המטבח מה סוג הצבע שמשתמש, איפה נעשית צביעת החזיתות (מקומי או קבלן משנה), הוראות תחזוקה - מה מותר ומה אסור מבחינת ניקיון - ואחריות, שמכסה שינויי גוון וברק, וכוללת צביעה מחדש של החזית ולא רק תיקון מקומי.
למטבח פעיל מאוד, אני בדרך כלל לא ממליצה על צבע, כי העמידות שלו פחותה יותר, גם אם המראה שלו מיליון דולר (בהתחלה).
פולימר הוא אמנם חיקוי, אך מהווה תחליף פונקציונאלי למי שרוצה מראה של צבע בעמידות גבוהה יותר ובתקציב נמוך יותר (בדרך כלל).
יש להקפיד לבחור פולימר מחברה מוכרת באיכות גבוהה, וכמו בצבע לבקש הוראות תחזוקה ואחריות במקרה של שינוי גוון, עיוותים והתקלפות.
אגב, אף חברה לא תתן אחריות על שימוש באזורים חמים או עתירי לחות...
היתרון של פולימר על צבע הוא שבגלל שמדובר בחומר מתועש, במקרה שנדרש תיקון/החלפה של דלת את תמיד תקבלי את אותו הגוון בדיוק,
בעוד שבצבע, בגלל השפעות שונות על תהליך הגיוון, יש סבירות גבוהה לשונות כזו או אחרת בגוון, ואלא אם צובעים מחדש את כל החזיתות, החזית המתוקנת עלולה להיראות שונה.
חשוב לציין שלשניהם יש חסרונות לעומת פורמייקה, אך בפורמייקה לא ניתן לייצר חזיתות 'כפריות'.
