נושא: חיפוי במטבח
חיפוי במטבח 01 אוק 2015 23:07 #1
אנחנו עושים מטבח חדש, הריצוף-פורצלן אפור בהיר מקושקש מבריק ומזוגג כולל בסלון, צבע הפורמייקה במטבח שמנת ,איזה שיש של קיסר מתאים לזה ואיזה חיפוי לעשות האם מאותו צבע של השיש ובאיזה צורה לעשות את החיפוי (אנחנו מעוניינים לעשות את החיפוי עד הקלפה למעלה.
חיפוי במטבח 02 אוק 2015 08:48 #2
הי איתן,
תודה על השאלה :-)
השאלה שלך היא מאוד כללית וגם הגוונים במטבח הם יחסית ניטרליים כך שיכולות להיות לא מעט קומבינציות העשויות להתאים.
אני חושב, שאם אתה רוצה ללכת על מראה מודני (אבל מודרני אמיתי, ולא "מודרני-כפרי"), אז הכיוון צריך להיות משטח עבודה שיש לו קונטרסט גבוה לגוון הארונות. למשל כמו גוון של אפור כהה עם נגיעות של חום כדי שישתלב עם השמנת (משהו כו 2024 של אבן קיסר).
אם אתה רוצה ללכת על משהו פחות מודרני ומעט יותר חמים אז גוונים של בז' או "חול" עשויים להתאים לדעתי (בכיוון של 2350).
...שוב יש המון אפשרויות וקשה להכווין למשהו ספציפי דרך הפורום. אם תעלה התלבטות בין שניים-שלושה גוונים שונים יהיה יותר קל לעזור להחליט.
לגבי חיפוי הקיר - אני חושב שלעלות עם השיש עד למעלה ישאר בסופו של דבר עמוס מדי בעיניים (צריך לזכור שמשטחים "עומדים" הם דומיננטים במרחב יותר ממשטחים שוכבים). אם יש לכם אפשרות לעשות זכוכית בגוון מט אז אני חושב שזו אופציה טובה.
ואם לא זכוכית אז בריקים פשוטים לבנים גם יעשו את העבודה וגם ישברו את הבז'ים-שמנת.
אם הארונות והריצוף הם בגימור מבריק אז את חיפוי הקיר כדאי לעשות מט. לעומת זאת אם הארונות הם בגימור מט אז לדעתי כדאי לשקול לעשות את חיפוי הקיר בגימור מבריק (אלא אם כן זה יהיה בסוף זכוכית).
הסיבה לכך היא שצריך להיות איזון בין המט למבריק. יותר מדי מט ישאיר את המטבח מעט אנמי, ויותר מדי מבריק ישאיר אותו מצועצע ועמוס לדעתי.
חיפוי במטבח 03 אוק 2015 21:37 #3
שלום לכם
בדקנו את ההצעות שנתת לנו לא נראה לנו מתאים שני סוגי השיש קיסר שהצעת לנו, נראה לנו כה מדי
אנחנו שוב שואלים: הפורמייקה של ארונות המטבח בצבע: אגוז בהיר מס' 3227 (מצורף הצבע)
אנחנו ראינו שיש קיסר שנראה לנו קצת יותר מתאים מס' 6131 שיש גם החיפוי מצורף הצבע:
מה דעתכם על השילוב?
חיפוי במטבח 03 אוק 2015 21:43 #4
שלום לכם
מה דעתכם על השילוב?
חיפוי במטבח 03 אוק 2015 22:20 #5
הי איתן,
כפי שכתבתי יש המון אפשרויות וקשה להכווין למשהו ספציפי דרך הפורום.
עקרונית השילוב שהצעת נראה לי מתאים.
טוב שכתבת לי שהשילוב הקודם שהצעת נראה לכם כהה מדי, כי זה הזכיר לי שרציתי לכתוב לכם דבר נוסף:
משטחים גדולים נראים מעט יותר כהים ממשטחים בהירים. כך שכאשר מסתכלים על דוגמאות קטנות של שיש, חיפוי קיר, וחיפוי ארונות, בסוף זה עשוי לצאת כהה יותר ממה שמתכוונים.
לכן, אם מסתכלים על דוגמאות קטנות, לדעתי כדי בסופו של דבר לבחור גוון אחד מעט יותר בהיר כדי שבסופו של דבר על משטח גדול זה לא ייצא כהה מדי.
