נושא: עזרה בהתאמת קלפות למטבח :S
עזרה בהתאמת קלפות למטבח :S 31 דצמ 2015 21:53 #1
היי, ברצוני לציין כי הפורום שלכם מקסים ונותן מענה מעולה!!!
קנינו דירה חדשה מקבלן והלכנו לבחור מטבח... אחרי ששברנו את הראש לגבי צבע מתאים
ואחרי שבעלי כבר לא רוצה לראות או לשמוע יותר על מטבחים בחרנו את הצבע לבן רויאל של דורופל מס': 209 (צבע מט) השיש שנבחר הוא קיסר דגם: 5220.
ראשית האם יצא לך לראות מטבח בצבע הזה? אני בחרדות שזה צבע לבן מידי ואני ממש ממש לא מתחברת ללבן קר :(
שנית איזה קלפה לדעתך מתאימה לצבע הזה? אני לא אוהבת צבעים נועזים מידי או מקושקשים מידי.... וכמובן איזה חיפוי קיר כדאי לעשות?
אני רוצה להכניס חמימות למטבח ואני ממש אובדת עצות :blink:
תודה רבה רבה מראש!!!
עזרה בהתאמת קלפות למטבח :S 31 דצמ 2015 23:38 #2
שלום יפית ותודה על השאלה :)
אני לא בטוח שראיתי מטבח בדיוק בגוונים האלה, אבל אני כן בטוח שראיתי דברים דומים.
בסופו של דבר, הרבה מהמטבחים שאנשים עושים הם בגוונים של לבן/שמנת/אפור/בז'.
ובאמת, אם לא חושבים מספיק על הוספת גוונים נוספים, המטבחים האלה יוצאים בסופו של דבר אנמיים וחיוורים מדי.
יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי להוסיף חמימות למטבח ועניין למטבח:
1. אם יש אי אז אפשר לעשות אותו מעץ מלא (או בוצ'ר בלוק - שזה בערך אותו הדבר). העץ המלא הוא יהיה חומר נוסף במטבח והוא יוסיף הרבה חמימות וישבור את הלבן/בז'.
2. כדאי להוסיף תאורה מעל משטחי העבודה ותאורת אווירה. משחקים של אור וצל יוסיפו עומק ונפח למטבח ויהפכו אותו למעניין יותר. וגם תאורה מעל משטחי העבודה זה דבר חיוני מבחינת נוחות ובטיחות.
3. אפשר לעשות את חיפוי הקיר מאחורי הכיריים בגוון שונה ואפילו מאריחי קרמיקה יוצאי דופן. מאחר שמדובר בשטח קטן יחסית, אפשר "להשתולל" מעט עם הגוונים ואזה עדיין יראה לא מוגזם.
4. וכמובן אפשר לבחור במוצרי חשמל צבעוניים, טקסטיל (מגבות מטבח, וילון?) צבעוני ובגוון מעניין? שיוסיפו עוד עניין.
לגבי חיפוי הקיר - אני בדרך כלל בעד חיפוי קיר נמוך על-ידי עליה עם משטח עבודה לגובה של 10-15סמ'. ורק מאחורי הכיריים לעשות חיפוי קיר גבוה (50-60סמ') כדי שיגן על הקיר מהשפרצות של בישולים וטיגונים. את חיפוי הקיר אפשר לעשות מעניין כמו שכתבתי למעלה.
לגבי הקלפה - זכוכית אטומה עם טקסטורה מסוימת יכולה להיות מעניינת ועם זאת לא "מוגזמת". למשל, זכוכית תחרה ("סבתא") אטומה יכולה מאוד להתאים למטבח כפרי ולהוסיף עניין.
אה כן...
ידיות המטבח הן דבר חשוב מאוד. את צריכה לחשוב עליהן כמו תכשיט. הן פרט לכאורה קטן, אבל הן יכולות להוסיף הרבה למראה של המטבח. אם סגנון המטבח שלך הוא כפרי אז הידיות יכולות לעשות הבדל גדול. אם סגנון המטבח הוא מודרני אז זה קצת יותר קשה, אבל בכל מקרה ידיות נירוסטה ארוכות לא יעשו את העבודה ועדיף לדעתי לבחור במשהו אחר...
עזרה בהתאמת קלפות למטבח :S 02 ינו 2016 19:43 #3
שבוע טוב :side:
תודה רבה רבה על התשובה המפורטת!!!
אז ככה...... אין לנו מקום לאי מאחר ובחרנו לעשות מטבח בצורת ח ככה שיהיה יותר מקום לארונות. אין לנו אפשרות לעשות חיפוי מעל הכיריים מאחר והם מתחת לחלון :)
לגבי תאורה אני בהחלט מאמצת את מה שרשמת!!!!
אגב... כאשר נכנסים למטבח דבר ראשון אני רואה את הקלפות מול העיניים ככה שזה צריך להיות די יפה ולהשתלב יפה עם צבע לבן של מטבח ושיש בצבע בז'.
אני מצרפת לך תמונה של קלפה ותאמר לי אם לדעתך זה "מוגזם" (חשבתי שהרקע יישאר לבן ואני אבקש מהמעצבת להתאים את גווני הפרח לשיש).
תודה רבה על הזמן שאתה מקדיש לענות לתשובות!!!
עזרה בהתאמת קלפות למטבח :S 02 ינו 2016 19:58 #4
שכחתי לצרף תמונה נוספת של קלפה שאנחנו רוצים :P
עזרה בהתאמת קלפות למטבח :S 08 ינו 2016 09:34 #5
הי יפית,
את הקלפה עם הפרח אני פחות אוהב. השחור והאדום יוצרים מראה דרמטי וכבד מדי לדעתי.
הקלפה השניה עם הטיפוגרפיה והשרטוט הקטן היא מעודנת "ומתוחכמת" יותר. אני חושב שהיא עדיפה... :-)
