נושא: משטח העבודה
משטח העבודה 17 אפר 2016 16:32 #1
שלום וברכה.
המטבח שלנו כבר 'עובד' מס חודשים ואנו מרוצים מאוד, נעזרנו פה בעצות החכמות שלכם,תודה.
יש לי בעיה עם השיש. בחרנו שיש גרניט מתוך הנחה שזה חומר הכי פחות רגיש ומתברר שלא כן. טיפות מלימון סחוט תוך מס דק גורמות לכתם לבן. חומר אנטי קאלק שניקיתי עימו משהו על השיש גם גרם לכתמים לבנים. מה עושים? האם זה תקין או שאולי 'עבדו' עלינו (לא נעים להתבטא כך). זה עלה לא מעט כסף בלשון המעטה....
ושאלה נוספת: אחרי זמן כמו מס ימים או שבועות הכתם נעלם אך הזוהר והברק לא חוזרים, מה לעשות?
משטח העבודה 17 אפר 2016 21:47 #2
שלום נחמה,
גרניט היא אבן טבעית ויש בה נקבים קטנים באופן טבעי.
כאשר מכינים את הגרניט כמשטח עבודה, אוטמים את הנקבים הקטנים עם חומר מילוי ומעל מורחים סילר כשכבת מגן.
אם משתמשים בהרבה חומרי ניקוי לעיתים קרובות אז ייתכן שהסילר נפגם ונשחק ואז האבן הטבעית נחשפת לחומצות הטבעיות שבפירות ובירקות (כמו החומצה מהלימון).
בקיצור...
מה שאת צריכה לעשות הוא למרוח מחדש סילר על משטח הגרניט. אגב, ייתכן שמראש השכבה לא הייתה מספיקה.
תבררי במקומות שמוכרים שיש איזה סילר מתאים.
ייתכן שמדי פעם כדי לחדש את שכבת הסילר. תלוי בתדירות השימוש בחומרי הניקוי.
את יכולה למשל לנסות לברר כאן בקישור הבא (אין לי קשר אליהם פשוט רציתי להקל עלייך את החיפוש):
www.ben-eli.co.il/
מקווה שזה עוזר וחג שמח :-)
משטח העבודה 19 אפר 2016 11:06 #3
תודה. אחרי בירור אני מבינה שאכן הבעיה שזה שיש ממש ולא גרניט. ולכן קצת פחות מתאים למטבח ואני לא מבינה למה מוכרים מוצר כה יקר ומבטיחים זה מתאים ומתברר למפרע שלא כל כך...
משטח העבודה 19 אפר 2016 18:41 #4
תיקון קטן, רוב המשטחים המוגדרים כגרניט טבעית הם צפופים ביותר!!
הרבה יותר משיש או מה שמכונה שיש ולמעשה אבן גיר כמו אבן חברון, פחות פרקטי למטבח.
גרניט לא זקוק לסילר, לא סופג, לא רגיש לחום ופרקטי ביותר למטבח.
אבל - במצב הנתון ניתן ללטש את השיש כדי לחדש את הברק והצבע שלו
(תהליך מלכלך אבל אפשרי בהחלט) ואח"כ להקפיד על חידוש הסילר, ולהזהר מעט יותר
ובמקביל קצת לשחרר... לא חובה לראות הכתמה והתיישנות כתהליך מכוער, עניין של נקודת מבט. וכמובן אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים וחריפים!
