נושא: מיקום מדיח בזווית המטבח
מיקום מדיח בזווית המטבח 21 מאי 2016 04:24 #1
ראשית כל רציתי לברך על פורום מעולה עם מנהלים מקצועיים וסבלניים. למדתי ואני עדיין לומד המון.
לשאלתי - אני מעוניין למקם את המדיח (60 סנטים) בדיוק בחיבור זווית הפינה של המטבח שלי - האם מישהו רואה עם זה בעיה?
האם עצם העבודה שהמדיח נמצא בדיוק בחיבור יכול להפריע לפתיחת דלת המדיח? (אולי דלת המדיח עלולה להתנגש עם ידית הארון הממוקם בפינת הצלע הנגדית).
מצורף סרטוט.
תודה מראש :cheer:
מיקום מדיח בזווית המטבח 21 מאי 2016 04:53 #2
כמו כן אשמח לדעת האם המרחק בין המקרר לדלפק מספק (בהנחה שמדובר במקרר בעל 2 דלתות בעומק של 75 סנטים).
מיקום מדיח בזווית המטבח 21 מאי 2016 05:09 #3
הי יניב
אם ניתן, עדיף שלא למקם מדיח בפינה. יש כמה סיבות -
אם מאחסנים כלים במגירות הניצבות, לא ניתן לפנות את המדיח ישירות למגירות כי הם לא נפתחים במקביל.
הרבה פעמים מדיח נשאר פתוח (חלקית לצורך אוורור או מלא) למשך זמן ארוך יחסית, ואז לא ניתן לפתוח את הארון/המגירות הניצבות, או לעמוד מול משטח העבודה באזור הפינה.
אבל, אידיאל לחוד ומציאות לחוד, לעתים קרובות פשוט אין ברירה ויש צורך להתפשר על מיקום המדיח. במקרה זה יש לוודא שפתיחת הדלת לא מתנגשת עם מכשיר אחר (מקרר, תנור וכו)
דווקא נושא הידיות נלקח בחשבון בתכנון המטבח ועם הרחקה של 5-7 ס'מ לא צריכה להיות בעיה.
מרחק של כ150 בין המקרר לדלפק הישיבה זה מצוין.
מיקום מדיח בזווית המטבח 21 מאי 2016 13:48 #4
וואוו זה היה מהיר, תודה שימעת.
אני מאמין שהתכוונת לכך שאם אני בוחר בכל זאת להציב את המדיח בהצטלבות השיש צריך להזיז את המדיח 5-7 סנטימטר ע"מ שהפתיחה לא תיצור התנגשות עם ידיות הארון התיכון.
השאלה היא מה יהיה באותן 5-7 סנטימטר? סתם חתכת עץ שמכסה את החלל?
כמו כן - במידה ואבחר לשים את המדיח (60 סנטימטר) דווקא מימין לכיור - האם שטח של 33 סנטימטר משמאל לכיור יהוו בעיה? בהנחה שיהיו עוד 76 סנטימטר של משטח עבודה עד הגז בשיש התיכון?
שוב תודה!
מיקום מדיח בזווית המטבח 21 מאי 2016 19:26 #5
ההרחקה של 5-7 ס'מ מהפינה היא ברירת מחדל הכרחית, וכל יצרן מטבחים יעשה אותה בין אם יש שם מדיח או לא.
למעשה יח' הארון שסימנת ברוחב 33 למעשה תהיה רק 28-26.
יתרה מזאת, אם מדובר בדירה חדשה ומידות הקירות הם בהתאם לתכנית בניה, יש לקחת בחשבון שאלו מידות לפני טיח, כך שאחרי טיח מידת הקיר תצטמצם בכ4 ס'מ, מה שירד מהרוחב של אותה יח'.
אני ממליצה בחום לעשות תכניות בשילוב איש מקצוע, כדי להימנע מטעויות תכנוניות ולא להגיע למצב שאתם מופתעים מהתוצאה הסופית.
מבחינת משטח עבודה אין בעיה להחליף בין היחידה הצרה למדיח, זה עדיין משאיר משטח עבודה סביר בין הכיור לכיריים.
ביחידות ברוחב של 30 ומטה אני ממליצה על מתקן מתכת נשלף (סלסלות) במקום מגירות, זה אמנם יקר יותר בד'כ אך מנצל את החלל הצר טוב יותר.
אפשר גם לעשות ארון המנצל את חלל הפינה, אך דלת של פחות מ30 תהיה מאוד לא נוחה והנגישות לחלל הפינה תהיה נמוכה מאוד, כך שאני לא בהכרח ממליצה על האופציה הזו.
בדופן הכיריים הייתי מנסה ליצור יותר סימטריה, כך ששתי היחידות מצדי הכיריים יהיו במידה שווה. גם כאן צריך לזכור את ההרחקה מהפינה.
מיקום מדיח בזווית המטבח 22 מאי 2016 18:12 #6
שימעת, תודה רבה!
