נושא: בחירת סוג חומר לדלתות מטבח
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 02 יול 2016 22:14 #1
שלום רב. אני בשלבי תכנון מטבח ובחירת סוג ציפוי דלתות. אני רוצה מטבח לבן מבריק בסגנון מודרני.יש לי 2 ילדים בני 6ו2.5. אני מאוד אהבתי פולימר גם בגלל הברק שלו וגם ידית אנטגרלית עדינה מאוד. אבל בכמה חברות אמרו לי שבפולימר עם השנים דבק נחלש וציפוי מתקלף, במיוחד ליד תנור למשל.אפוקסי יחסית יקר לתקציב שלי וגם הבנתי שזה גם חומר עדין ורגיש למכות שריטות.וצבע רגיש לכתמים לכלוך.היי גלוס יפה גם אך רגיש לשריטות. בקיצור אולי אתה תעזור לי בהחלטה הזו. . פורמייקה אני לא אוהבת כל כך. כל חברה ממליצים אל משהו אחר. חשוב לי שזה יהיה עמיד לשריטות.מכות. ומפחדת מעניין הכתמים שלא ירדו. והאם אכן פולימר חומר לא אמין לאורך שנים? תודה רבה.
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 06 יול 2016 19:35 #2
היי נטלי, הפולימר השתפר ועד כמה שהבנתי בעיית הקילוף כבר לא רלוונטית, אישית אין לי ניסיון עשיר עם החומר אבל השתכנעתי בכך מדיון עם אנשי מקצוע בתחום.
כמו עם כל חלק במטבח, חשוב לעבוד עם חברה אמינה כי יש דרגות איכות וגימור.
קחי בחשבון שבמטבח מבריק יש יותר בעיה של סימני אצבעות ובפרט מהקטנות יותר...
אבל אם את אוהבת מבריק אז אין ברירה, זה מה שצריך להיות.
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 07 יול 2016 13:05 #3
תודה על תשובה. ועוד שאלה נוספת: מטבח שלי יחסית סגור.לא פתוח לסלון. 2.95 על 3.65.מטבח בצורת ר ובקיר הפנוי אני רוצה לשים אי צמוד קיר. רוחב 70 אורך 150. מרווח שנותר לי בין ארונות לאי זה 1.6 מטר ונגיד כשבןאדם יושב על כיסא אז ישאר לי מעבר 1.3. האם זה מעבר מספיק ולא ירגיש לי צפוף במטבח?
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 07 יול 2016 15:16 #4
מה מטרת האי? רק ישיבה, כמו שולחן גבוה?
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 07 יול 2016 15:25 #5
בגדול כן. מצד שצמוד לכיריים גז לא אמורים לשבת. משם יש פתיחה של עגלת בקבוקים תבלינים. ורק לאורך האי ומצד אחד יש ישיבה. מתחת רוצה לעשות ארונית צרה 40 סם לאחסון של דברים.
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 07 יול 2016 20:46 #6
או קיי, נשמע בסדר, אם אכן הבנתי נכון את המבנה.
רק צריך לוודא שהמרחב הזה אכן מדוייק ומתייחס גם לעומק מקרר ולא עומק ארונות בלבד.
כדאי כסאות קטנים יחסית ואידיאלי כאלה בלי משענת שיכולים להיות מתחת למשטח כשלא
בשימוש. בכל מקרה יהיה כאן תמרון מסויים בשעה שיושבים ומישהו פותח מקרר ואחר רוצה לעבור.
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 10 יול 2016 19:46 #7
תודה רבה על תשובות.אחרי תשובה שלך נולד לי עוד רעיון לגבי אי. לפי מה שתיארתי וציירתי אי 70על 150 צמוד לקיר יוצר מצב שכל האנשים יושבים עם גב למטבח ובוהים לקיר. וכשאנשים יושבים על כיסאות זה יעמיס לי עוד במעבר. וגם להגיש אוכל אין לי גישה.רק מהצד או מעל הכתפיים של יושבים.
אופציה שניה זה אי בגודל 95על 115-120 בערך כך שאנשים ישבו מצדי האי שתיים מול שתיים, פנים מול פנים. ואז אין אנשים שמפריעים במעבר ויש לי גישה ישירה לשיש. וכשאנשים לא יושבים אז כיסאות לא יפריעו לי לעבוד בשיש. מתחת לשיש יהיה ארונית צרה 50סם למגירת בקבוקים ותבלינים למשל.
השאלה שלי אם גודל כזה של אי לא יראה מוזר? ראית כאלה תכנונים? הוא יראה מסיבי יותר.
מבחינת המעבר הראשי הוא יוצא אותו דבר כמעט בשני האופציות. 1.3 בערך
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 11 יול 2016 20:12 #8
כל הכבוד על הציור התלת מימדי! יש יתרונות לרעיון שלך, אכן ישיבה יותר נעימה.
מצד שני נותן תחושה של שולחן מטבח של פעם אז אני לא משוכנעת שהפרופורציות
שלו הן הטובות ביותר. בכל מקרה קשה לשפוט בדקויות האלה בלי לשרטט את כל התכנית
של החלל, כולל שולחן פינת האוכל, מיקומו וגודלו ואז להחליט מה ההעמדה
הנוחה ביותר שגם ניראית טוב בחלל ומגדירה יפה את המטבח.
בחירת סוג חומר לדלתות מטבח 11 יול 2016 20:39 #9
כביכול מקום לשולחן פינת אוכל זה בקיר הארוך המשך של אותו קיר שצמוד אליו האי. אבל אנחנו לא מתכננים לשים שם שולחן בשנים קרובות. גם עכשיו אנחנו 3 שנים כבר בלי פינת אוכל. יהיה שטח פתוח וזהו. אכן גודל האי קצת מוזר אבל לדעתי זה יהיה יותר נוח.
