נושא: המלצה לשקעים ותאורה במטבח
המלצה לשקעים ותאורה במטבח 11 מרס 2017 23:58 #1
שלום לכולם
מצורפת תכנית חשמל למטבח שקיבלתי מהמתכנן.
אם אפשר אודה להמלצות נוספות או שיפורים בתכנית החשמל (תוספות או הערות כלשהן) שכדאי לבצע בשלב התכנון גם מבחינת תאורה וגם מבחינת שקעים בהתאם להעמדת המטבח ונחיצות החשמל לפי האלמנטים שבו.
תודה מראש :)
אסף
המלצה לשקעים ותאורה במטבח 12 מרס 2017 20:05 #2
הי אסף
קודם כל מבחינת תאורה נראה שאין תכנון לתאורת עבודה -
כדאי למקם תאורה מעל המשטח (כ45 ס'מ מהקיר אם יש ארונות עליונים או 30-45 ס'מ אם אין ארונות עליונים)
במקום או בנוסף לתאורה המרכזית.
זו צריכה להיות תאורה רציפה (כלומר לא ספוטים, או תכנון מדויק במיקום הספוטים כך שהתאורה תהיה רציפה)
מבחינת חשמל -
אם אתם עושים מיקרוגל בילטאין אני ממליצה את השקע עבור המיקרו לשים מאחורי המיקרו ואת השקע עבור התנור מאחורי התנור. אם מדובר במיקרו רגיל התכנית בסדר (בהנחה שהשקעים מאוחרי המיקרו)
שקעי השירות בצד שמאל - למה הם ממוקמים רחוק מהמשטח ולא מעליו? אם תרצו לחבר שם מכשיר כלשהו לעבודה על המשטח או מעל הכיריים, אין הגיון במיקום שלהם. אפשר לעשות שקע אחד במרכז המשטח, ושקע נוסף במיקום הנוכחי אבל בגובה 60,לשימוש כללי (שואב אבק וכו')
מתחת לכיור, תחשבו אם אתם מעוניינים בטוחן אשפה, לעשות שני שקעים ולא רק אחד עבור המדיח.
נקודת החשמל עבור המקרר קודם כל צריכה להיות בהתאם להוראות היצרן (יש מקררים שדורשים שקע נמוך יותר והכבל קצר), ואם אפשר עדיף למקם במקום עם גישה טובה יותר כך שלא יהיה צורך בהזזת המקרר לצורך ניתוק מהחשמל (בארון עליון לדוגמה)
האם מדובר בבניה חדשה? חישבו על הוספת נק' חשמל באי.
זה מה שאני רואה כרגע.
המלצה לשקעים ותאורה במטבח 13 מרס 2017 10:37 #3
שימעת שלום ותודה רבה על ההתייחסות.
מדובר בבניה חדשה.
רציתי לדעת שאם מבצעים קלאפה באיזה גובה צריכה להיות נקודת החשמל בקיר כדי שתהיה תאורה שתאיר מתחת לקלאפה באזור השיש?
לגבי שקעי חשמל, כמה שקעים בדרך כלל צריך באזור השיש כדי לתפעל מוצרי חשמל קטנים?
כולל תמי 4 ושאר המוצרים כמו מיקסר וכו'...(חוץ ממוצרי החשמל הקבועים כמו תנור כיריים מקרר מדיח וכו')
המון תודה
המלצה לשקעים ותאורה במטבח 13 מרס 2017 11:12 #4
זה תלוי בגובה הקלפה ובשיטת החיבור.
אני בדרך כלל עושה נקודת הזנה ממש מתחת לקלפה
אפשר לעשות גם בתוך הקלפה מעל המדף העליון, במיוחד אם מדובר בתאורת לד שדורשת שנאי (צריך לתכנן מקום לשנאי, או בתוך הארון או מעליו).
שים לב שאם מדובר בפס לד, הרבה חברות מטבחים ונגרים נוטים למקם את התאורה בחלק האחורי של תחתית הארון צמוד לקיר, זה יוצר מעין "הילה" על הקיר וזה יותר תאורת אווירה מתאורת עבודה - אני ממליצה למקם את התאורה דווקא בצד הקדמי של תחתית הארון, כך שהתאורה מאירה את כל המשטח בצורה אחידה.
עשו רשימה של כל המכשירים שאתם משתמשים דרך קבע על השיש, ונסו להבין מה הרגלי הבישול שלכם מעבר לזה.
לכל מכשיר קבוע (תמי 4, טוסטר) צריך להיות שקע ייעודי לחיבור קבוע, ומעבר לזה שקעים פנויים במידת הצורך, תלוי בכמה מכשירים אתם משתמשים במקביל (ובאיזה אזור במטבח - לדוגמה האם מדובר במיקסר שמשתמשים באזור ההכנה העיקרי בין הכיור לכיריים או בבלנדר יד שמשתמשים באזור הכיריים)
מומלץ שהמרחק בין שקע לשקע לא יהיה יותר מ120, אך ייתכן שעם החלון הגדול תהיה לכם בעיה במקרה זה. בכל מקרה היייתי ממקמת לפחות 3 שקעים פנויים ברחבי המטבח.
