נושא: כיריים על אי מול הכניסה לבית
כיריים על אי מול הכניסה לבית 22 אפר 2017 22:52 #1
המטבח שלנו ממוקם מול דלת הכניסה - קו המטבח ( אזור המטבח) מתחיל כ 1.5 מטר מדלת הכניסה. ראו איור מצורף.
קיים קיר נמוך מול הכיסה ואנחנו מורידים אותו.
גודל המטבח 3x3.7 מטר. ( ולא 3.9 כפי שכתוב...)
אנחנו כרגע בתהליך שיפוץ בקיר בארוך אנחנו רוצים קו ארונות כמעט מלא ללא שיש וכולל בילד-אין.
אנחנו מטלבטים אם בקו הכניסה לשים אי או ליצור צורת "ח" שהחלק הנוסף יהיה רוחב 90-100 סמ' ועליו הכיריים כולל איזו ישיבה ל 4 אנשים - בר. ראו שתי אופציות בקובץ המצורף
אנחנו די מתלבטים שהכיריים בעצם יהיו מול הכניסה וזה הדבר הראשון שיראו, למרות שהמשטח רחב יחסית.
מה דעתכם ?
אבי.
כיריים על אי מול הכניסה לבית 23 אפר 2017 04:10 #2
הי אבי
אין אמת אחת,
לדעתי על פניו נראה שאי זה הפיתרון המוצלח יותר, זה לא מכביד על הכניסה לבית ומגדיל את תפיסת המרחב כאשר נכנסים הביתה
אבל,
המשמעות היא שיהיה לכם משטח עבודה קטן למדי בצלע הקצרה, אם בכוונתכם למקם עליה גם כיור וגם כיריים
אני הייתי מציעה לבחון את האפשרויות לגבי מיקום כיור או כיריים באי - בדומה למה שתכננתם בח' -
ולקבוע את גודל האי בהתאם וכמובן תוך השארת מעברים נאותים.
כיריים על אי מול הכניסה לבית 23 אפר 2017 13:50 #3
תודה על התגובה,
אבל האם הקרבה של הכיריים לדלת הכניסה ולחלל המרכזי לא בעייתית ?
זה יהיה קרוב מאוד לכניסה, לא ?
אנחנו גם רוצים למקמם מקומות ישיבה באי.....
אבי.
כיריים על אי מול הכניסה לבית 23 אפר 2017 18:55 #4
מסכימה עם שימעת לגבי תחושת המרחב, אבל תכנון המטבח כולו כלל לא מיטבי.
אחסון לא יחסר אך אכן איזור העבודה מצומצם
ובנוסף אני רוצה להוסיף שהחשש שלך בהחלט מוצדק,
לא לעניין להכנס ישר לתוך סיר מרק.. שלא לדבר על כך שאיזור עבודה פעיל
במטבח לתחושתי ראוי להצניע מעט ובכלל רצויה כניסה הדרגתית.
אין צורך לחסום לגמרי, אפשר לשלב בהסתרה חלקית, רצוי לשלב פריט דו צדדי
המאפשר איזור כניסה ואחסון לו (מפתחות, דואר, משקפי שמש וכו' -
שאחרת ימצאו עצמם בין הירקות למרק לעיל).
חשיבה פרקטית כזו דורשת תכנון מקצועי מפורט שיכלול תפקוד יום יומי,
שלא למסדר המפקד.
כיריים על אי מול הכניסה לבית 24 אפר 2017 00:24 #5
שלום שוב ותודה,
אבל הצלחתי להתבלבל....
אז מה ההמלצה ?
כיצד יהיה נכון לבנות את המטבח ?
תודה מראש,
אבי.
כיריים על אי מול הכניסה לבית 24 אפר 2017 07:42 #6
הי אבי
כפי שאתה רואה, תכנון מטבח היא לא משימה של מה בכך.
יש דירות בהן מיקום המטבח והתכנון שלו הם פשוטים יותר, ומובנים מאליהם, וכל התכניות יראו זהות. במקרה שלכם יש קצת יותר מורכבות בגלל הקרבה לכניסה, לכל החלטה יש משמעות, ויש צורך בעין מקצועית שיודעת לראות את כל הדברים.
תכנון מטבח בצורה הכי נכונה, צריך להתבסס על בירור יסודי של צרכים ורצונות (לדוגמה צרכי אחסון אל מול הצורך במשטח עבודה, הרצון להוריד את הקיר אל מול הרצון להצניע את העבודה במטבח), יצירת סדרי עדיפויות והכנת מספר אופציות תכנון, תוך הצגה של היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאופציות,עד לבחירת האופציה שעונה על מירב הצרכים בצורה הטובה ביותר.
אתה יכול להיעזר לשם כך במעצבי חברות המטבחים, ואתה יכול לשכור מעצב המתמחה בתכנון מטבח ולא תלוי באינטרס המכירה של החברות.
כך או כך, אני ממליצה לך לפנות לתכנון מקצועי. מבטיחה לך שהתוצאה שתתקבל תהיה טובה יותר ותשרת אותך לשנים רבות.
כיריים על אי מול הכניסה לבית 24 אפר 2017 07:51 #7
אבי, אתה ודאי מבין שקל ומהיר יותר לדון מילולית בפורום על "מה לא"
ו"מה כן" דורש שרטוט המתייחס לנתונים בהיקף (הקירבה לכניסה, המדרגות)
לדרישות שלך (קיר גבוה, ישיבה) וכך לבחון את האופציות של חסימה חלקית
של המטבח בקיר חלקי, מידוף חלקי, משרביה וכו', לבחון גם אפשרות ישיבה
על הצלע מול המדרגות, המעברים המאפשרים ישיבה ואיפה בדיוק מבלי להפריע
לזרימת העבודה בין הפונקציות במטבח - הרבה נתונים להתייחס אליהם
כדי להפיק לפחות 3 אופציות ואז לנתח יתרונות ופשרות ולהגיע למבנה הנכון.
האופציה של מטבח מקבילים המכוון לכניסה היא אחת, עם החסרונות שציינתי
שאפשר להתגבר עליהם בתכנון פריט דו צדדי.
