נושא: מטבח קטן בחלל פתוח
מטבח קטן בחלל פתוח 09 יול 2017 17:03 #1
שלום לכולם,
בשעה טובה רכשנו דירה חדשה מקבלן והתחלנו לתכנן את המטבח.
ברמה העקרונית גילינו שהמטבח קטן יחסית ושקשה לתכנן אותו...
בסופו של דבר חשבנו על מס' אופציות כאשר האופציה המצורפת היא המועדפת עלינו...
אשמח מאוד לקבל חוו"ד :)
תודה רבה :)
מטבח קטן בחלל פתוח 09 יול 2017 17:15 #2
הי בת אל
על פניו התכנון הבסיסי נראה נכון
בעיה אחת מהותית שאני רואה,
זה שבצלע של 258, אם מדובר במידת בניה ולא במדידה בשטח,
סביר להניח שהמידה בפועל תהיה כ5 ס'מ פחות וזה משנה את התכנון לחלוטין (או לפחות מקטין מאוד את המקרר)
גן אם המידה 258, התכנון לא נכון כי עבור הפינה יש להשאיר 65-67 ס' מ, ועל פי המידות שציינת יש רק 63.
אם רק מקטינים את המקרר, התכנית סבירה,
כדאי לוודא שכל מה שאתם רוצים לאחסן אכן יש לו מקום.
מטבח קטן בחלל פתוח 10 יול 2017 11:01 #3
הי שימעת
תודה רבה על התגובה המהירה :)
מבחינת שטח האסון זה די עונה לנו על הדרישות...
יש לי מס' שאלות נוספות שאשמח אם תוכלי להשיב לי עליהן:
1. האם ניתן להקטין את מידת הארון שמתחת לכיור ל-58 ס"מ או 57 ס"מ ולמצוא כיור (שהוא לא נירוסטה) במידות סבירות של 50/40?
2. האם מגירות של 1.20 ס"מ הן פונקציונליות ואם כן האם יהיה נוח לפתוח אותן כשהן יהיו עמוסות?
3. חשש נוסף שלי הוא לגבי הנראות של האזור הצר במטבח, ניסיתי ליצור מס' הדמיות של האזור כדי להבין עד כמה הוא יראה עמוס - צירפתי אותן ואשמח לשמוע מה האופציה שנראת לך הכי סבירה...
תודה רבה :)
מטבח קטן בחלל פתוח 10 יול 2017 11:13 #4
הדמייה נוספת כביכול מאזור הסלון... :)
מטבח קטן בחלל פתוח 10 יול 2017 18:28 #5
לגבי הכיור קיימים כיורים קטנים יותר, אבל בעצם בויתור על 2 ס'מ בארון הכיור אתם צריכים לוותר על 10-20 ס'מ ברוחב הכיור עצמו, אז לא בטוח שזה כדאי.
מציעה ללכת לחברות ולחפש את הכיור '60' הכי קטן שיש, אם קיים כזה שמתאים לארון פנימי מינימלי של 54 אז זה יסתדר.
מגירות 120 מיועדות לנשיאת משקל כבד ולא אמורה להיות בעיה עם הפתיחה. פיצול של ה120 לשתי יחידות יעלה יותר ויאחסן פחות, כך שעדיף להישאר עם 120
אם לא נדרש לכם האחסון מעל המקרר, אז האופציה בלי נראית הכי פחות עמוסה.
