נושא: כמה שאלות לגבי מטבח שהזמנו.
כמה שאלות לגבי מטבח שהזמנו. 25 אוג 2022 15:37 #1
א- הזמנו מטבח בחרנו צבע לחזיתות בגוון של לבן מסויים ועל הקנטים לא דיברנו,(מבחינתנו זה היה מובן שזה אמור להיות באותו צבע של החזיתות)
בפועל קיבלנו את הקנטים בצבע אחר לבן רגיל וזה בולט,
דיברנו עם החברה והבעלים טען לנו שזה מה שהולך וזה הנורמה,
רצינו לדעת, זה פשוט נשמע מריחה.
ב- העץ (פשוט יש דופן ארון ליד הכיור) שליד הכיור התחיל להתנפח שבועיים לאחר השימוש, דיברנו עם החברה והם אומרים שאני ישים שם זכוכית וזהו
השאלה על מי האחריות אחרי הכל זה התנפח כבר ורק אחרי שבועיים שימוש,
וגם זה אומר על האיכות ?
יש לציין שהעץ שם הוא לא אם די אף ככה זה אמור להיות?
כמה שאלות לגבי מטבח שהזמנו. 26 אוג 2022 14:21 #2
א. בבחירת חזית פורמייקה יש לבחור קנטים. אין דבר כזה נורמה, יש קנטים תואמים לחזית, אפשר גם לבחור שחורים או כל צבע אחר אם מתחשק.
ב. עץ ומים זה שידוך שהתוצאה שלו ברורה. עץ מלא עם שכבות לכה יחזיק יותר, מניחה שלא מדובר בכזה עץ.
יש המון פרטים במטבח, אין לך דרך להבין בכולם, מתכננת מטבח אמורה לשאול ולעזור לך להחליט.
מבצע\נגר יעשה מה שמתחשק לו\קל לביצוע, אם אין תכנון על כל פרטיו. כנ"ל שיפוצניק שעובד בלי תכנית והוראות.
נגר מקצוען ואיכפתי הוא לא מתכנן אבל עדיין אמור לכוון אותך לא לעשות שטויות כמו להצמיד דופן לאיזור רטוב.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: יוסי
כמה שאלות לגבי מטבח שהזמנו. 27 אוג 2022 23:37 #3
תודה רבה,
תכלס אנחנו לא מבינים במטבח פעם ראשונה שמתעסקים עם כזה דבר
ושישבנו עם החברה הם כלל לא פתחו אתנו את הנושא מה יהיה הצבע של הקנטים.
ובפועל הם תקעו לנו צבע לבן- קיר שונה מהצבע של הפורמיקה,
מה ניתן לעשות בכזה מצב.
כמה שאלות לגבי מטבח שהזמנו. 28 אוג 2022 08:14 #4
מניחה שגם חתמת על התכנית לפני הוצאה לביצוע, כך שחוקית אין כל כך הרבה מה לעשות מלבד להשלים עם מה שקיבלת וקצת פחות לראות את זה לאחר זמן, לאבזר יפה את הקיים ולמשוך את תשומת הלב לפרטים אחרים שאתה אוהב.
כן אפשר לנסות לבקש להחליף חזיתות, לבקש מהם איזה פיצוי, תלוי כמה החברה איכפתית לגבי לקוח מאוכזב וכמה אנרגיה יש לך קצת למרר להם את החיים.. בהצלחה
כמה שאלות לגבי מטבח שהזמנו. 08 ספט 2022 15:51 #5
אם זה משהו שמפריע לכם תגידו מטבח זה דבר יקר ולטוווח ארוך הכי חשוב שתהיו מרוצים ממנו.
