נושא: שדרוג מטבח קבלן - מעט שיחזיק את המרובה
שדרוג מטבח קבלן - מעט שיחזיק את המרובה 05 ינו 2016 00:31 #1
אנו משפחה בת 6 נפשות ורכשנו דירה שהמטבח המוצע ע"י הקבלן אינו מספק.
פנינו לחב' המטבחים וביצענו שדרוג כפי שניתן לראות בקבצים המצורפים.
בקבצים צירפתי את החלק הראשי של המטבח, האי, השרטוט של המידות ואיך שהדירה נראית כרגע.
בנתיים למדנו משהוא חדש מכל אחד שנתן לנו את עצתו אז מאוד נשמח לשמוע רעיונות איך לשפר ולמקסם את מה שיש עבור המשפחה שלנו :)
יצויין שהדירה כבר בנוייה ואין אפשרות להזיז אינסטלציה. אפשר אולי חשמל אבל לא יותר מידי.
אשמח לתייחסותכם ברמה הפרקטית והעיצובית יחד
בחלק הראשי:
התנור הוא תנור וחצי בגובה 88-90 ס"מ. מעליו חשבנו על ארון מדפים בתור מיני מזווה כי אין לנו מקום למזווה נורמאלי. מצד אחד אין לנו צורך במיקרוגל, מצד שני המדפים היותר עליוניים י-היו גבוהים מידי לשימוש יומיומי :( נשמח לשמוע מה אפשר לעשות עם הארון ההוא. הציעו לנו להגביה עוד את התנור ולהוסיף עוד מגירה מתחתיו.
ישנן 4 קלפות מעל השיש עם ציר ישר: שני התחתונות מזכוכית והעליונות כמו שאר המטבח. חשבנו על קלפות מתקפלות - 1 ענקית לכל הקלפות שמתקפלת או שני מתקפלות - יתרון זה חלוקת מדפים טובה יותר. מתכננים שהקלפות יהיו עם זכוכית מודפסת.
מידות: גובה קלפה 35, רוחב 90
לאיזה גובה כדאי להגיע עם הארונות העליונים?
האם את יחידת הבילט-אין של התנור כדאי להצמיד ימינה למקרר או להשאיר בשמאל וליצור כמין נישה תחומה עבור הכיריים?
האי:
באי יש כמין "גדר" שמסתירה אותו מבחוץ.
לקחנו ארון כיור בודד 60 ס"מ כדי להוסיף עגלת בקבוקים 35 ס"מ מצד שמאל
שוקלים לבצע מגירות מתחת לכיור במקום ארון - נפסיד את הפח אבל נרוויח עוד מקום אחסון למוצרי הניקוי וכו' כי הפח בד"כ קטן ממילא.
נשמח להמלצה על כיור מומלץ. חשבנו על דגם כרמל של AQUATOP אבל הברז בצד לא כל כך מסתדר לנו.
תודה רבה לכם :-)
שדרוג מטבח קבלן - מעט שיחזיק את המרובה 08 ינו 2016 09:15 #2
שלום תמיר,
עברתי על מה שכתבת ועל התמונות והשרטוטים.
בגדול אני חושב שתכנית המטבח היא די טובה מבחנית מרחקים ומשטחי הנחה.
בעיקר מה שקפץ לי לעין הוא העדרו של קולט האדים. במטבח כזה, אם ארונות עליונים מעל הכיריים. צפוי שיהיה עיבוי על הארונות ובכלל במטבח. רק תחשוב על כמות האדים העולה מסיר עם מים רותחים ביום חורף כאשר כל החלונות סגורים...
לדעתי יש טעם לחשוב להוסיף קולט אדים.
בהתחלה חשבתי שיש אפשרות נוספת לסדר את המטבח והיא להצמיד את המקרר לארון המזווה ואת משטח העבודה להעביר ימינה. אבל אחרי שחשבתי והסתכלתי על התמונות עוד פעם, נראה לי דווקא שיש משהו יותר אסתטי בסידור הנוכחי. משהו במקרר ובארון הבילט אין שיוצרים מעין מסגרת לקיר הזה של המטבח יחד עם הקלפות.
במילים אחרות, יש יתרון אסתטי ומבחינת נפח אחסון בתצורה הנוכחית של המטבח, אך עם זאת עשויה להיות בעיה של אדים וריחות מטיגון ובישול. קשה לי להכריע כאן...
מעבר לכך,
הנה ההערות שלי לשאלות שלך:
1. אני חושב שזה רעיון טוב להגביה את התנור ב-30סמ' נוספים ולהוסיף עוד מגירה מתחתיו. הארון שמתוכנן כרגע מעל התנור באמת יהיה קשה לניצול נוח, והאפשרות לשלב מגירה למטה יהיה הרבה יותר פרקטי ונכון.
2. אני גם חושב שלעבור לקלפה "מתקפת" זה עדיף. זה יהיה פתיחה אחת במקום להרים חזית אחת ואז את החזית השניה (אחרי שמורידים את הראשונה). בנוסף, אני חושב שעדיף שיהיו שתי קלפות לאורך ולא קלפה אחת ארוכה. זה אמנם יהיה מעט יותר יקר (כי יש עוד מנגנון), אבל זה יהיה יותר נוח.
הסיבה לכך היא שלפתוח חזית אחת ארוכה של קלפה עשוי להיות כבד ומעט מסורבל. הרבה יותר פשוט לפתוח חזית קצרה יותר. אני חושב שגם אסתטית זה יהיה מתאים יותר כי המטבח לא גדול והפרופורציות של הארונות צריכות להתאים לגודל של המטבח.
3. גובה ארונות עליונים צריך להיות לדעתי 230סמ' לכל היותר. אחרת המטבח יראה עמוס מדי. וגם כך החלקים הגבוהים הם קשים להגעה, ולכן מדובר למעשה יותר באחסון לטווח ארוך.
4. אם כבר להצמיד את היחידה של המקרר שמאלה ולא את הבילטאין ימינה כדי לא ליצור תחושת סגירות במטבח. פירטתי למעלה את היתרונות והחסרונות.
5. עקרונית עדיף שעגלת הבקבוקים והתבלינים תהיה סמוכה לכיריים. אך זה יפגום במראה הרציף (ויפה) של המגירות. הייתי משאיר אותה במיקום הנוכחי.
6. מגירות מתחת לכיור - עדיף מדף תחתון נשלף עם סלסילות לחומרי הניקוי ולפח. אי אפשר לעשות באמת מגירות "אמתיות" מתחת לכיור מאחר שהן צריכות להיות קצרות יותר או במבנה של ח' כדי לא להתקע באינסטלציה. מדף נשלף או סלסילה נשלפת יעודית לחומרי ניקוי עשוי להתאים יותר כאן.
7. אין לי המלצה ספציפית לכיור... בכל מקרה, ברז במרכז הוא עדיף כי אפשר להגיע אליו בקלות גם עם יד ימין וגם עם יד שמאל. כאשר הברז באחד הצדדים, ניתן להגיע אליו בקלות רק עם היד הקרובה.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: תמיר
שדרוג מטבח קבלן - מעט שיחזיק את המרובה 07 פבר 2016 00:00 #3
בודק אם הת'רד יקפוץ....
שדרוג מטבח קבלן - מעט שיחזיק את המרובה 07 פבר 2016 00:19 #4
היי עמרי ותודה על התגובה המושקעת :-)
עזרת המון, תבורך!
בקשר לקולט אדים: הסתפקנו רבות בנושא אך בסוף הוכרעה ההחלטה לוותר מהסיבה שאנו ב"ה משפחה גדולה והמטבח לא גדול וכמו שניתן לראות בתמונות שצורפו להודעה, יש חלון ויטרינה דיי צמוד למטבח (4.2 מטר רוחב) אז אנו חושבים להיעזר בו בשביל לאוורר את המטבח וכו'.
מה דעתך? האם הוא יספיק ויהיה בסדר או עדיף להקריב שטח אחסון יקר לטובת קולט אדים?
(מציין שמעל הכיריים ישנן קלאפות)
