נושא: תכנון מטבח
תכנון מטבח 29 אפר 2013 20:24 #1
עמרי שלום,
מצורפת סקיצה מומלצת ע"י יצרן מטבחים. גודל המטבח הוא 3 מ' על 3.5 מ'.הדלת המתוארת הינה יציאה למזווה. בפועל בכניסה למטבח השארתי קיר חצי גובה ליד השולחן. מה דעתך על התכנית?
האם סידור אחר נראה לך יותר הגיוני?
כעיקרון לי מה שנראה מאד מוזר הוא מיקום המקרר. הייתי אומר שהמקום הטבעי שלו הינו בכניסה למטבח מצד ימין, אלא שאז הייתי מפסיד שטח שיש והשיש שהיה נשאר בין המקרר לכיור הינו קטן מדי.
אני גם לא בטוח אם המקום שנשאר לשולחן מספיק?? אולי צריך להוריד ארון מזווה יקר ערך ואז יהיה יותר מרווח. איך תמליץ לתכנן מטבח זה?
איציק
לגבי: תכנון מטבח 30 אפר 2013 19:07 #2
הי איציק,
אני חושב שבסך הכל התכנון הוא טוב מאוד.
משטחי עבודה גדולים, מרחקים נוחים בין הכיריים, הכיור והמקרר ונפח אחסון טוב.
המקום של המקרר הוא טוב. אם היית ממקם אותו בכניסה למטבח אז הוא היה בולט מעבר לקיר.
הדבר היחידי שהייתי אולי משנה הוא מרחיק מעט את הכיור מהכיריים בכ-30-40סמ'. חשוב שהמשטח בין הכיור לכיריים יהיה מספיק גדול כי שם מתבצעת רוב העבודה של המטבח.
בנוסף לכך, שים לב שמשמאל לכיריים עד קצה השיש ישארו לפחות 30סמ'. זה גם עניין של נוחות וגם עניין בטיחותי במיוחד כשיש שם מעבר.
תאר לעצמך מה היה קורה עם ידית של מחבת רותחת למשל הייתה בולטת לכיוון המעבר...
לגבי השולחן, זה תלוי בגודל השולחן שאתם רוצים שיהיה לכם. בשרטוט זה נראה בסדר.
לגבי: תכנון מטבח 03 מאי 2013 08:12 #3
עמרי,
תודה רבה על תגובתך, ובכלל על אדיבותך ומקצועיותך.
כמה הבהרות ושאלות:
1. הקיר בכניסה למטבח מעט יותר ארוך ולמעשה יותר ארוך מאורך המקרר. האם עדיין מיקום המקרר כפי שבשרטוט עדיף?
2. אני מזכיר שמצד שמאל בכניסה למטבח ישנו קיר חצי גובה, האם השולחן אז לא צפוף מדי, נאמר לארבעה אנשים (ילדים)? שוב - האם כדאי לוותר על ארון מזווה ליד המקרר כך שישהיה יותר מרווח?
3. האם זה בעייתי להוסיף ארון (או קלפה) עליון מעל לשולחן?
4. לגבי מדיח - כמה זה חשוב שהוא יהיה מצד ימין לכיור לימניים, או שזה לא כזה קריטי?
איציק
לגבי: תכנון מטבח 03 מאי 2013 09:17 #4
הי איציק,
1. לדעתי כן. הסיבה העיקרית לכך היא שזה נותן לכם משטח עבודה גדול ונוח ליד הכיור.
2. מעבר נוח מאחורי כסאות צריך להיות כ-90סמ (36"). תבדוק אם זה מה שיוצא לכם.
הנה תמונה שמסבירה מאיפה למדוד...
3. לדעתי זה לא יראה טוב וגם הגישה פחות נוחה, וזה גם עשוי להיות מכשול עליון שנתקלים בו עם הראש. אם אפשר לוותר אז לדעתי עדיף.
4. ממש לא קריטי. אפילו להפך. לימניים עדיף מדיח מצד שמאל. כדי מחזקים את הצלחת ביד שמאל ומנקים ביד ימין. ואז נותר להוריד עם יד שמאל למדיח. שים לב לכך כשאתה שוטף כלים.
