נושא: התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 27 נוב 2017 20:56 #1
אנחנו ממש בדקה ה 90 לקבוע האם להכין תשתית להכנת אי או לוותר
צירפתי שרטוט של המטבח,
הדילמה: האם לוותר על אי, להשתמש ולהשתמש רק בפינת האוכל בשל קרבתה למטבח?
מבינים את עניין האחסון הנוסף שניתן להשיג באי, אך לא בטוחים כי זה הפתרון הנכון.
האם כדאי:
1. להתקין אי ולצידו פינת אוכל?
2. להתקין אי ארוך שיכנס עד לאזור המיועד של פינת האוכל ולוותר עליה.
3. לא להתקין אי כלל ולהשתמש רק בפינת האוכל.
תודה !!
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 28 נוב 2017 08:26 #2
היי גלעד, קשה להבין מה התכנית הסופית של המטבח שלכם, בציור כמה ריבועים לא ברורים לי והעמדת השולחן כך לא בדיוק ישימה ונעימה.
במבט שיטחי ניתן לשלב דלפק צר ושולחן, נחוץ עוד אחסון כנראה במטבח שלכם ויש מקום,
רק שצריך להבין את כל תכנון הדירה
- למשל האם הדלת מימין היא הכניסה לבית? צריך לחשוב גם על מה רואים שנכנסים,
על אחסון יעודי גם במקום הזה אם כך ואיך משתלב נכון עם מבנה המטבח.
- לעבוד עם מידות ולשרטט בקנה מידה שילובים שונים של שולחן ודלפק עם אחסון נוסף
וישיבה או ללא ישיבה נוספת.
בכל מקרה לתשומת לבך, מבנה המטבח כך לא מנצל את פוטנציאל השטח הנתון לכם באופן מיטבי. איני יודעת אם מדובר בלחץ זמן בדירת קבלן או מהלך שיפוץ, ממליצה לתכנן מיקצועית את המקום המושקע והשימושי ביותר בבית. תוספת למטבח לא בהכרח מצריכה הכנות חשמל ומים אבל כן וודאות בהכנות למבנה הראשי.
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 02 דצמ 2017 16:36 #3
תודה על התגובה!
צירפתי תמונת הדמייה של הבית, של המטבח ותמונת סטילס של האיזור שאני מתלבט לגביו.
הבנתי שבהחלט חסר מקום לאחסון, לפיכך חשבתי על יצירת מזווה אשר ניתן יהיה להגיע אליו מחזית המטבח ולחלק השני שלו מפינת האוכל.
המזווה יסתיר את החלון, אך הדבר לא מדאיג אותי, שכן החלון מוסתר גם ככה ע"י מסתור הכביסה.
הריבוע האדום בתמונת הדמיית הבית הוא בעצם המזווה שגישתו מהמטבח.
הריבוע הצהוב הוא מזווה\ארון אחסון שהגישה אליו מכיוון פינת האוכל.
א. איך הרעיון? יתרונות\חסרונות.
ב.מיקום וגודל פינת האוכל ל 5 נפשות?
אשמח לרעיונות והתייחסויות תודה!
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 03 דצמ 2017 07:14 #4
היי גלעד, בוקר טוב, הדבר הראשון שעולה בדעתי כשאני רואה את הציור שלך זה שוב להדגיש כמה טוב שכל אדם יעסוק במקצועו, תכנון בית זה מקצוע, דורש ניסיון והבנת חלל, תכנון מטבח
בפרט.
אז צר לי, זה לא טוב, לא מנצל את פוטנציאל החלל, המון שטח לא מנוצל בשילוב פינות צפופות ולא נוחות, מטבח בפועל לא נוח לתפעול (מרחק גדול מאד בין כיור לכיריים למשל, דוגמא אחת)
ואולי אף מסוכן (יש ילדים בבית? הכיריים בפינה הקיצונית חשופים לכל מעבר וריצה קלה באיזור..) חסימת חלון מיותרת, וזו רשימה חלקית,
יש כאן הרבה פרטים הנדסת אנוש שקצרה היריעה מלהסביר בפורמט הזה, צריך פשוט לתכנן מקצועית. אגב, ההערות שלי תקפות לעוד איזורים בבית שניתן לראות כמו למשל האמבטיה הגדולה, תכנון העמדה לא טוב ולא נכון.
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 03 דצמ 2017 08:22 #5
תודה על התגובה!
ראשית, התכנון של המטבח בוצע ע"י בעל מקצוע שנחשב למבין בתחומו. שנית, במידה שזהו התכנון הסופי של המטבח, מה לגבי הרעיון של ארונות המזווה שהוספתי לאיור הבית? מבין שלא אופטימלי, אשמח לשמוע מה בכל אופן ניתן לעשות ולשנות ואיך ליצור יותר ממה שיש.
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 03 דצמ 2017 08:55 #6
2 דברים נוספים,
החלון בכלל תוכנן לשירותים שהיו מתוכננים ובוטלו בכל הקומה.
הכיריים הועברו 30 ס"מ שמאלה
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 03 דצמ 2017 09:04 #7
  • 3D
  • 3D's Avatar
מטבח זה לא עוד חדר מגורים, זה מפעל.
אתה צריך להיפגש עם מעצב/ת שמתמחה במטבחים (לא מטעם חברת מטבחים).
השלב השני זה להיכנס לפורום כדי לקבל עוד זווית ראיה.
תכנון מטבחים
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 03 דצמ 2017 09:46 #8
היי שוב, אתה מתכוון לבעל מקצוע שביצע את ההדמיה, זו חברת מטבחים? אני באמת מצטערת לאכזב, זהו תכנון פונקציונלי גרוע (מיקום כיריים, ארון נמוך מעל כיריים אין מידות אז קשה לשפוט במדוייק), וחשוב מזה, אין כאן כל התייחסות לחלל עצמו, הבית! זו הדבקה של איזה שטנץ לקיר וגם השטנץ עצמו לא טוב. אני מבינה שזה מתסכל ולא נעים לשמוע אך עדיף עכשיו לפני שמייצרים על פי קווי התכנית והעניין סגור על כלל החסרונות והפשרות שאינן הכרח.
אין לי מה להוסיף מלבד ההערות עד כה, מעבר לזה דורש שרטוט ובחינה יסודית של אופציות עדיפות דבר שלא ניתן כך באופן מילולי במבט שטחי. בהצלחה רבה!
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 08 דצמ 2017 16:25 #9
וואוו, קודם תודה על התגובות הכנות :P
עזר לי להבין כמה שטויות אני עומד לעשות,
למזלי הרב ה"כאפה" שקיבלתי עדיין לא מאוחרת ובייעוץ עם
אנשים שמבינים בתחום ייעצו לי מה לעשות ולאן לקחת את עצותיך.
לשמחתי התוצאה (מקווה שהסופית) משביעה רצון מבחינתי :cheer:
צירפתי הדמיות ושרטוט להתייעצות,
א. אשמח לתגובות\הערות טרם סגירה סופית בהחלט.
ב. מה המרחק המינימלי שאפשר בין הקירות לאי בתמונת תסריט הבית שצירפתי?
- מה המרחק המינימלי בין הקיר לאי המסומן ב "1" בצבע אדום
- מה המרחק המינימלי בין הקיר לאי המסומן ב "2" בצבע כתום
מעדיף כמובן שהאי יהיה רחוק ככל שניתן מהכניסה, לכן אני שואל....
תודה לעוזרים ושבת שלום!
התלבטות לגבי אי ושולחן אוכל 08 דצמ 2017 16:29 #10
מצ"ב השרטוט למידות המינימליות
